Fosi Audio K7
Hi-Res
ゲーミングHiFi DAC/アンプ
フラッグシップチップセット | サウンド調整 | バランス出力
【期間限定】15%オフ: JPK715
$189.99
2.1W+2.1W
出力
0.0002%
ひずみ率
PCM 384kHz, DSD256
高サンプリングレート対応
2.1W+2.1W
High Power Output
0.0002%
Ultra-Low Distortion
PCM 384kHz, DSD256
High Sampling Rate
Gaming DAC Headphone Amplifier
Fosi Audio K7
Hi-Res
ゲーミングHiFi DAC/アンプ
【期間限定】15%オフ: JPK715
今すぐ購入
2.1W+2.1W
High Power Output
0.0002%
PCM 384kHz, DSD256
High Sampling Rates
2.1W+2.1W
High Power Output
0.0002%
PCM 384kHz, DSD256
High Sampling Rate
HiFiとゲームのために生まれたK7
K7は、多機能なゲーミングHiFi DAC/ヘッドホンアンプです。
100人以上のHiFiおよびゲーミング愛好者との詳細なインタビューを通じて、ユーザーのニーズに基づき独自に設計・開発されました。
USB、光デジタル、同軸といった主要なデジタル入力に対応し、aptX HD/LL対応のロスレスBluetoothコーデックを搭載しています。
さらに、オンライン対戦時のクリアな音声通話を実現するノイズリダクション機能付きマイク入力を備えています。
K7はPS5 Pro、PS5、Switch、PC、Mac、タブレット、テレビ、プロジェクターなど、幅広いデバイスとの完全な互換性を誇ります。
大出力のバランスヘッドホン出力とライン出力を内蔵し、音楽、ゲーム、仕事、マルチメディアといったさまざまなシーンで活躍します。
コンパクトで洗練されたデザインと多機能を両立したK7が、最高のリスニング体験とゲーム体験をお届けします。
音楽に没頭し、ゲームを制する――この一台で全てが叶う
ゲームとHiFiの両立、
これ1台で多彩なニーズに対応
音楽の純粋な楽しみ
超高解像度と超低歪率で、音楽の細部まで正確に再現。内蔵の高出力性能がHiFiヘッドフォンの潜在能力を最大限に引き出し、純粋な音楽の美しさを心ゆくまで楽しむことができます。
Headphone Amplifier
ゲームエンターテインメント
PC、PS5 Pro、PS5、Switchなどのデバイスに完全対応し、精密なオーディオデコードを簡単に実現。定位音の聞き分けや音響効果の強化に対応し、臨場感あふれるゲーム体験を提供します。対戦ごとの満足度をさらに高めます。
Best Gaming DAC K7
ゲームエンターテインメント
Best Gaming DAC K7
高性能なハイファイチップセット
高解像度、広いダイナミックレンジ、超ノイズ、低遅延、高出力を実現。より多くの音の細部を捉え、完璧で純粋なリスニング体験を提供します。
Best Budget DAC
高性能なハイファイチップセット
高解像度、広いダイナミックレンジ、超低ノイズ、低遅延、高出力を実現。より多くの音の細部を捉え、完璧で純粋なリスニング体験を提供します。
Best Budget DAC
完全対応のデジタルデコード機能
充実した出力インターフェースを備えています
DAC Bluetooth Amp
完全対応のデジタルデコード機能
DAC Converter
3.5mm
アンバランスヘッドフォン出力
定格出力
≥600mW+600mW @32Ω
4.4mm
バランスヘッドフォン出力
定格出力
≥2.1W+2.1W @32Ω
3.5mm
マイク入力
スマートノイズキャンセリング処理で よりクリアな通話体験を提供します。
Hi-Res
対応Bluetoothロスレスデコード
内蔵QCC3031 Bluetoothチップにより、aptX HD、aptX LL、aptX、AAC、SBCなどのコーデック形式を完全サポート。
低遅延:
体感しないほどの遅延、40ms以下
ロスレス再生:
PCM 24bit/48kHzのサンプリングレート対応
Best Bluetooth Amp
1.5インチLCD
高解像度ディスプレイ
使いやすく実用的なコントロールデザイン
しっかりとしたフィードバックのあるボタン設計
Best Desktop DAC
多機能な押し込み式ノブ
Best Desktop DAC
人間工学に基づく傾斜デザイン
Best Desktop DAC
連結図
Best Desktop DAC
フルアルミニウム合金製ボディ CNC一体化デザイン
全金属製の外装で、表面は繊細なサンドブラスト仕上げ。コンパクトで洗練されたデザイン、堅牢で耐久性に優れています。
Best Headphone Amplifier
Best Budget DAC
三重インテリジェント保護機能、
ゲームエンターテインメントを中断させない
Best Gaming DAC
フルバランス回路設計
0.0002%のひずみ率
ノイズや干渉を効果的に低減し、ゲインコントロールとヘッドフォン保護回路を搭載。
クリアで忠実な音声出力を保証し、リスニング体験を最適化します。
複数のLDOレギュレーター
音質の明瞭さを確保
各段に低ノイズLDO(低ドロップアウトレギュレーター)を採用し、クリーンな電源出力を保証。   これにより、音響性能を向上させ、強力な駆動力を提供します。
様々なシーンに対応
目に見える優れた音質
厳格なパラメータテストを通じて、
音質の卓越性を抽象的な概念から具体的な品質保証へと具現化しました。
一般仕様
チップセット
XMOS XU208+AKM4493SEO+QCC 3031+ TPA6120
最大サンプリングレ-ト
USB:PCM384kHz-32bit/DSD256
光:PCM 24bit/192kHz
同轴:PCM 24bit/192kHz
Bluetooth:PCM 24bit/48kHz
ペッドホンインピ-ダンス
16-300Ω
入力
同軸、光、USB-C、3.5mmマイク
出力
RCA、3.5mm シングルエンド、4.4mm バランス
フア-ムウエアの更新
XMOS フア-ムウエアは Type-Cインタ-フエ-ス経由で更新できます。
Bluetoothバ-ジョン
5.0
Bluetooth接続距離
≤13m
Bluetooth 送信オ-デイオフオ-マット
SBC、AAC、APTX、APTX HD、APTX LL
输入电压电流
DC 12V 2A
USB兼容设备
Windows 7、8、8.1、10、11(ドライバ-が必要)
Mac OS X、Linux(ドライバ一は不要)
パラメータ仕様
4.4mmバランスヘッドフォン出力
定格出力
信号対雑音比(SNR)
121dB
歪率(THD+N)
<0.0002%
ダイナミックレンジ
121dB
ノイズフロア
≤ 6.5μV
3.5mmシングルエンドヘッドフォン出力
定格出力
信号対雑音比(SNR)
122dB
歪率(THD+N)
0.0005%
ダイナミックレンジ
121dB
ノイズフロア
≤2.5μV
周波数特性
20Hz-20kHz (±0.1dB)
RCA出力端子
出力レベル
≥2Vrms
信号対雑音比(SNR)
20Hz-20kHz (±0.1dB)
歪率(THD+N)
0.0005%
ダイナミックレンジ
121dB
ノイズフロア
≤3μV
周波数特性
20Hz-20kHz
パッケージ内容一覧
